Saab 9-3: remsysteem saab 9-3
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik heb rondom mijn remschijven en remblokken vervangen, eerst achter, toen voor, nadat alles vervangen was, heb ik wel remdruk, alleen mijn rempedaal zit dan bijna helemaal onderin, ik heb ook nog rondom de remmen ontlucht maar dit geeft geen verbetering, tijden het ontluchten ook nog even gekeken of ik ergens een lekkage kon vinden maar er is niets te zien, ook het nivo in het remolieresevoir blijft op peil.
Als ik rijd en een paar keer kort achter elkaar rem komt het rempedaal wel wat hoger maar dan zakt het weer bij de volgende keer remmen
tijden het terugduwen van de remzuigers is er wel wat remolie uit het resevoir gelopen.
Mijn inziens zou de remslag juist kort moeten zijn want alle remzuigers staan weer in de beginstand dus de inhoud van het remsysteem is eigenlijk het kleinst op dit moment.
de remblokken en schijven waren rondom wel erg versleten misschien dat dit een indicatie geeft.
bij voorbaat dank voor jullie reacties
mvg roel
dupl-u-573-5dd149dbbb5fe+hycom
600 km
zal wel goed komen als je alles vernieuwd hebt
moet het spul eerst op elkaar inslijten
met een 2 a 3oo km moet het goed zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
