Goedemorgen,
Ik heb al een tijd een apart start probleem met mijn saab 93 TID uit 2005.
Bij normale temperaturen boven de 0 graden gebeurt het volgende:
Bij koude start :
ik draai het contact om, laat heel lang checking op de display zien en pas na 40 seconden kan ik de auto in 1 keer starten.
Als ik eerder probeer te starten dan dat de checking weg is op de display, probeert de motor een aantal keer de starten en komt er ook veel rook uit de uitlaat. Uiteindelijk slaat deze met schudden aan.
Als de auto warm is kan ik zonder problemen snel starten.
Als het echt vriest en dus koud is, kan ik de auto wel al na gloeispiraal uit bij koude start gewoon starten.
Mijn garage heeft niets vreemd kunnen vinden behalve dat mijn brandstof filter huis (degene boven in de motor) een beetje zweet. Dat zou wellicht vervangen moeten worden.
Weet iemand iets?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb Saab 9.5 Estate 2.2TiD, nu die durft dat af en toe ook al ééns hebben, is niet regelmatig.
Kunnen verschillende oorzaken zijn,
Afdichtingen injectoren.
Retourleiding brandstoftank(probeer ééns je wagen te parkeren met snuit/voorzijde iets lager, waarschijnlijk start hij dan beter.)
Ontluchtingsleiding brandstofpomp, of log ééns in bij het Saabforum.nl, en gebruik zoekfunctie slecht starten diesel.
