Saab 900: slang koelsysteem scheurt
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Auto bouwt bij hogere snelheden druk op in het koelsysteem waardoor er slangen scheuren.
Dus heb ik de kop laten vlakken, koppakking, thermostaat, expansievatdop vervangen.
Dit leek goed te gaan maar nu scheurt er weer een slang(nieuw)...
floris1000
al 17 jaar lid
Heb je de cilinderkop ook afgeperst?
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Ik heb een Saab 9-3 uit 1998 met 180000km op de teller. Probleem is dat de druk in het koelsysteem erg hoog is waardoor het water er langs de vuldop uit loopt. De motortemp. loopt niet op en de motor start en loopt voorbeeldig zonder bijgeluiden e.d.
is de radiateur wellicht verstopt?
marcel7031 9.755 km Reageer
Ik heb zojuist alle koelwater slangen gedemonteerd en met een hogedrukreiniger (warm water ca. 90 graden) het blok doorgespoeld, de radiateur heb ik uiteraard met een lagere druk doorgespoeld.
Er kwam enorm veel vervuiling los, dat is toch niet meer van deze tijd zou je zeggen...
Ik tevens een nieuwe thermostaat gemonteerd en het systeem afgevuld en ontlucht, het probleem is verholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
