Saab 9-3: slecht starten veel witte dieselrook
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 ti d
bij koude start wil hij soms slecht starten. Als hij loopt loopt de motor onregelmatig lijkt dat hij op 3 cilinders loopt.
onlangs verstuivers vervangen en brandstofpomp revisie gehad.
eenmaal warm loopt hij perfect.
dit probleem doet zich niet elke keer voor er is geen pijl op te trekken soms goed meestal niet.
auto trekt goed en gaat geen lampje branden
iemand een suggestie
Lincolnm3
155 km
Hoe is het gesteld met het koelvloeistofsysteem? Is er verbruik? Misschien lekt de koppakking inwendig iets door . Dan krijg je iets vocht in de cilinder, tijdelijk even op 3 cilinders draaien tot het vocht weg is en bij warme motor
zal hij dan in eerste instantie goed blijven rijden. Wellicht dat de koppakking in dit geval eerst eens nagetrokken kan worden. Ik noem maar wat.
Hallo jacques1967 koppakking is niets mis mee geen vervulling in het systeem.
bedankt voor je reactie
Lincolnm3 Topicstarter 155 km Reageer
alle problemen zijn opgelost.
Slechte starten werd veroorzaakt door defecte trugslagklep van de brandstof leiding.
Inmiddels auto verkocht ene een mercedes weer gekocht.
Blijft voor mij toch een betere keus.
allen bedankt voor de info.
zal van af nu bij merceders topics zijn
Bedankt voor de feedback en tot ziens bij Mercedes...
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
