Goedemiddag,
Weet iemand de procedure om sleutels van een saab 9-3 in te leren?
De Saab heeft een kapotte TWICE unit, de immobiliser functie werkt niet meer.
Ik heb een gebruikte TWICE unit met een bijbehorende sleutel.
De contactring is ook vervangen.
Als ik het goed begrijp kan ik de sleutel met de launch x431 ook programmeren op dezelfde manier als met een TECH 2, alleen weet ik de procedure niet. Hoe gaat dit met de TECH 2?
Volgens de beschrijving van Launch:
Transponder en afstandsbediening programmeren > Oude corresponderende sleutel in contact en op stand ON zetten>(contactring gedemonteerd omdat de bijbehorende sleutel uiteraard niet past)
Knop open 1 keer per seconde indrukken en kijken naar het fasten your seatbelt lampje, mogelijk ca. 8 keer drukken kan noodzakelijk zijn.
(ik heb geen idee wat ik aan het fasten your seatbelt lampje zou moeten zien?)
Sleutel uit contact>nieuwe sleutel in contact op stand ON zetten en procedure herhalen.
Einde procedure.
Nu werkt de afstandsbediening wel alleen het immobiliser gedeelte nog niet, doe ik iets verkeerd?
Kan überhaupt de transpondercode van de bijbehorende sleutel gekopieerd worden naar de oude sleutels die in het contactslot passen?
Groeten Marvin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
