Saab 9-3: uitval dimlichten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Sinds een paar dagen valt mn dimlicht uit zowel links als rechts.
Ik heb de lampjes al vervangen maar dat helpt niet.
Stadslicht werkt wel gewoon.
Computer geeft geen storingen aan.
Iemand een idee ?
mauranka
2.690 km
al 15 jaar lid
staat er spanning op?En begin eens met naar de zekeringen te kijken,en staat daar spanning op?Succes!
bieuwke 2.490 km Reageer
Er staat gewoon spanning op ,zowel zekering als de lamphouders,begrijp er niks van.
mauranka Topicstarter 2.690 km Reageer
Er zit een relais(volgens mij rood) in de relais-zekeringkast onder de motorkap die slechte soldeerverbindingen heeft.
R_Bakker 4.860 km Reageer
De relais is vilgens mij wel goed...
Het rare is dat 1 koplamp het af en toe wel doet terwijl de ander het gewoon helemaal niet doet.
Zit zelf aan een massa probleem te denken omdat op beide lampen wel stroim staat.
Als er spanning op de fitting aanwezig is 12VDC, dan heb je een probleem met de massa.! Controleren.
Heb even een overbrugging gemaakt van de accu naar de koplampen...nu werken ze wel.
Massa aansluiting in de fitting is doorgerot.
2 nieuwe fittingen en ze doen t weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
