Saab 9-3: starten en direct weer afslaan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: TiD
motor start en slaat meteen weer af. Soms start en loopt hij gewoon, maar soms (als hij warm is) wil ik opnieuw starten en slaat de motor direct weer af. Er komt dan wat zwarte rook uit de uitlaat. Als hij dan enkele uren heeft stil gestaan dan start en loopt hij weer normaal.
Garage heeft alles nagekeken en weet het niet meer. Het lijkt alsof direct na het starten de brandstoftoevoer wordt gestopt. Wat kan dit zijn of waar moet ik zoeken?
addi smetsers
al 17 jaar lid
Klinkt als een probleem met brandstoftoevoer, waarschijnlijk pakt de motor lucht.
De retourslangetjes willen nog wel eens kapot gaan of lekken, heb je die gecontroleerd?
Mijn eigen garage had het probleem niet duidelijk en dacht?? dat het de brandstofpomp was, maar bij een second opinion bleek het toch de luchtklep op het inlaatspruitstuk te zijn. Opgelost dus. Dank
addi smetsers Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
