Saab 9-5: stotteren bij gas los laten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0t automaat
mijn auto stottert als ik het gas los laat bij een continu snelheid heb ik minder last
op benz is het wel minder
bogies al vervangen
verdamper verv
gasverdeler verv
vacuumslangen verv
uit laten lezen geen fouten
bij optrekken heb ik geen last
waar moet ik het zoeken??????
ruudje10679
700 km
Laat je het gas een beetje los of helemaal (naar de stationair stand)?
In het laatste geval zou de computer de inspuiting helemaal afschakelen en mag er niets stotteren.
Lijkt erop dat de gasklep potentiometer (of gasklep zelf) niet helemaal terug komt in de stationair stand.
Licht stotteren bij constante snelheid is niet goed. Kan een bobine probleem zijn, of een mengsel probleem (iets te arm).
Nergens valse lucht? Lek/poreus slangetje of een klein lekje in de uitlaat vlak bij de motor?
oldford 117.985 km Reageer
bij volledig los laten hou ik iets gas is het een heel stuk beter
vlexibel stuk in de uitlaat lek een klein beetje hoor je amper
slangen zijn allemaal vernieuwd
ruudje10679 Topicstarter 700 km Reageer
Zit de lambdasonde in de buurt van dat flexibele stuk? Dan heb je een oorzaak - lambdasignaal wordt verstoord.
Moet zo wie zo voor de volgende APK gerepareerd worden.
Als je geen vacuum lekkage kan vinden dan is het mischien een gasklep huis probleem gr Leo
leo saab 7.710 km Reageer
bogies vern
uitlaat verv
lamda laten meten is goed
stottert aleen als ik het gas volledig los laat
sowel op gas als benz
gasklephuis is verv
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
