Wij hebben een probleem met een 9000 2.3 HPT. Hiervan gaat het lampje van het tcs gaat branden links op dashboard oranje als er stapvoets gereden word ±1200 rpm en het rempedaal reageerd hierop klokkend.
Ik ben al bij de lokale saab dealer geweest voor het uitlezen en konden geen communicatie vinden met het systeem. Ik heb de monteur om suggesties gevraagd wat het kon zijn. Hij zij dat het om een systeem ging wat te maken had met het electronische gaspedaal.
Het tcs was een systeem dat bovenop het abs gebeuren zat doorom zou ik de wielsensoren maar ff schoonmaken. Dat heb ik inmiddels gedaan en zelfs alle sensoren voorzien van extra massa´s aan de carosserie. Dat allemaal mocht niet baten. maar ik heb wel ondervonden als je het relais van het abs eruit haalt dat het weg is en dat de controlelampen anti-lock(oranje) en tcs-controle(rood) rechts op dashboard brandt!
Nadat het relais eruit is geweest springt het gaspedaal steeds in het link-home positie. En geeft steeds de storing gasklep sensor-A signaal niet logisch met onze bosch uitlees apparaat. En blijft het (rode)tcs-controle lamp branden
Heeft misschien iemand idee wat het kan zijn of enig suggesties?
M.V.G Raymond Hofsté
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wij zijn met de auto niet veel opgeschoten met het probleem!
De regelventiel die op schutbord zoals op wielkuip lv zijn gecontroleerd deze functioneren naar behoren doorgemeten ze hebben beiden 28 ohm(werkplaatshandboek geeft aan 26-31 ohm) en ze lekken niet. Alle vacuumslangen zijn vervangen. Diverse malen uitgelezen met de tech en met isat tester kwamen meerdere malen niet in het systeem. Maar met de isat tester gaf hij eenmaal een interne storing aan volgens mij 9750 als ik me niet vergis. Deze code konden we niet traceren wat dat moest zijn en later na tevragen bleek het gasklep tezijn. Bosch-tester gaf aan dat de gasklep/pedaalsensor foutief signaal gaf. Pedaalsensor vervangen niets geholpen. De ATC computer vervangen wat onder de lv stoel ligt maar ook geen resultaat. Nu hebben we een ander gasklep besteld, wilde na navraag nog weleens vaak problemen geven. Want TCS is een heel ingewikkeld systeem het is bij op het ABS gebouwd dat maakt het juist lastig. Het TCS-systeem werkt samen met signalen gasklepstand/en wielsensoren-ABS. Het ABS apart uitgelezen gaf ook geen foutcodes. Ik hoop als iemand mij een sugestie kan geven van wat het kan zijn?
M.V.G Raymond
