Saab 9000: TCS problems Saab 9000 CSE turbo 1993 automaats
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,3 turbo automaat
Ik bezit sinds kort een Saab 9000 CSE turbo automaat bouwjaar 1993.
Ik heb te maken met het probleem dan het rode TCS lampje gaat branden.
Het gaat branden als ik volgas geef of fors wil accelereren. (Daarna in de TCS mode).
Nadat even het contact uit en in te schakelen gaat het rode TCS lampje weer uit.
(motorstoring: geeft aan gasklephuis)
De terugklepjes (2x) op schutbord en links voor bij accu zijn al vervangen, ook is er een andere elektronisch gasklephuis opgekomen en ook de wielsensoren zijn uitgewisseld, maar de storing is nog steeds aanwezig, wel misschien in mindere mate maar toch.
Is er geen update voor deze ellendige storing, buiten de extra schakelaar om TCS volledig uit te schakelen?
Ik heb gelezen dat er Recall acties zijn geweest, voertuigen die zon update hebben gehad kregen op het identificatieplaatje links onder de motorkap (bestuurderzijde) een nummer ingeslagen. Tijdens deze Recall actie werden diverse geüpdate onderdelen vervangen en werd er een geüpgrade software geladen. Ik zou het op prijs stellen als iemand mij hiermee verder kan helpen.
Alvast bedankt
[url=http://img204.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img204.imageshack.us/img204/6931/...[/img][/url]
saab96rallycar
Je treft het niet, het TCS systeem is een complex systeem, het laat de auto in de limphome mode schieten als er ook maar een parameter niet klopt. Het kan van alles zijn, wat vaak lijkt te werken is het vervangen van de vacuumslangen. Een eenvoudig klusje, heb het zelf recentelijk ook gedaan en was binnen een half uurtje klaar.
het uitschakelen van de TCS is helaas geen oplossing omdat dan welliswaar de TCS niet meer werkt maar het gehele systeem op de achtergrond gewoon lekker zijn werk blijft doen en je dus alsnog in limphome kan schieten.
Ervani
www.saab9k.nl
Ervani 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
