Saab 9-3: terug zakken van diesel 2.2 dti
Bouwjaar: 2000
klant heeft een saab met bekende 2.2 dti opel motor,
klacht is moeilijk starten als de auto schuin ophoog,
staat met de neus.
retoer slangen al vervangen.
mijn vraag is of er een tankklep inzit of opvoer pomp.
EKUIJTEN
1.420 km
al 23 jaar lid
Je moet eerst eens onderdruk zetten op de verstuiver bruggen en zien of deze bij alle vier er op blijft ,en ook eens zien of er geen zwarte olie mee uitkomt ,dan zit het probleem in de verstuiver dichtingen vanboven.Is zelfs zeer waarschijnlijk dat dit het probleem gaat zijn ,succes.
Erwin als de retoer slangen al vervangen zijn moet je een doorzichtige slang aan sluiten aan de retoer slangen zet er vier uur lang vacuum op als het vacuum terug loopt en de slang blijft schoon zit er nog een klein lek vermoedelijk op een van de T stukjes ,is je slang zwart geworden lekken de ringen tussen de verstuiver en de verstuiver bruggen,dan moet de nokken as er af let op dat je dan een nieuwe bout monteerd voor je nokkenas tandwiel.groet Leo
leo saab 7.710 km Reageer
geen opvoer pomp, er zit een slangetje in de tank voor de aanvoer, deze wil nog wel eens gaan lekken.. controleren
venedijk 20.655 km Reageer
Knillius, De saab bij ons heeft hetzelfde probleem,nl. met de neus omhoog parkeren niet aanslaan.
Echter met volle tank geen probleem,dus ik denk de slang in de tank.
Is deze toegankelijk ergens of moeten we de tank laten zakken?
Mvrgr:Roel van Horne
Update: na retourslangen en t stukken te hebben vervangen is probleem opgelost.
Hoi Erwin, vermoedelijk zit het niet in de pomp of in de tank klep maar lekkage aan de ringen tussen de verstuivers en de verstuiver bruggen,dit is een flinke klus dus voordat je deze gaat vervangen moet je eerst het volgende doen.
vervang de retour slang voor een doorzichtige slang zet er vacuum op laat dit een paar uur staan in de slang mag alleen maar diesel olie komen en blijft het helder,als er motor olie mee komt wordt het zwart,dan moet je de ringen vervangen. Groet Leo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
