Saab 9000: Ventilator werkt niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 turbo aero
De ventilator van de ACC gaf de geest onder het rijden.
Kan ik dit zelf oplossen of moet dit door een specialist gedaan worden?
rooieron
al 17 jaar lid
je moet daar het een en het ander meten
zo kun je weten wat kapot is
zekering
kachelweerstand
ventilator zelf
etc.
de ventilator werkt niet meer ,de motor uitbouwen is dat veel werk.
gr.
rooieron
rooieron Topicstarter 55 km Reageer
krijgt hij dan wel 12 volt op de motor
als hij dit al niet krijgt dan kan de motor het nooit doen
Toevallig heeft mijn zwager vorig weekend dit probleem ook gehad, ik heb de motor half los gekregen en gangbaar moeten maken, bleek helemaal vast te zitten.
Je moet even luisteren of je een zacht geratel hoort onder je dashboard kast met de kachel op de hoogste stand, is dit het geval, dan zit de motor ook vast.
Dit ondervond ik dus.
Wat truckerOwerner ook al zei is waar, de kachel motor uitbouwen is een hels karwei, maar ik heb alleen een klein gedeelde losgehaald en de kachel weerstand verwijderd (zit met 2 schroeven vast, dan schuif je hem er zo uit).
Daarna wat wd-40 er ingespoten en met de hand de motor even flink heen en weer gedraaid, alles gemonteerd en functioneerde weer.
Mischien heb je hetzelfde probleem?
Succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
