Dag,
Ik heb een raar probleem.
De temperatuurmeter functioneert niet meer.
Maar kennelijk wordt de motor wel warm, want de ventilator draait constant.
Dit probleem is plotseling ontstaan.
Wel heb ik al maanden zeer licht koelvloeistof verlies zonder duidelijke oorzaak.
Ik heb de thermostaat vervangen (met de luchtventiel naar boven gericht, zoals het hoort).
Ik heb alle slangen en zelfs de kachelradiateur gecontroleerd.
Ik heb het systeem meerdere malen ontlucht en bijgevuld door al dat gesleutel.
Ik heb het systeem onder druk gehad en het bleef mooi op peil.
Er zijn geen tekenen van koppakking problemen: motor loopt goed, geen witte rook, normale olie en koelvloeistof en de slangen van het koelsysteem staan niet onder hoge druk. Geen borrels in het koelsysteem.
Ik heb de thermosensor in het motorblok doorgemeten en die was goed.
De waterpomp lijkt goed te functioneren, want het reservoir dat ik met water heb aangevuld is nu gemengd met koelvloeistof. En ook de verwarming functioneert normaal.
Tijdelijk heeft alles weer zoals normaal gewerkt, maar na 10 kilometer rijden was het weer zoals boven omschreven.
De koppakking blijft verdacht. Dus ik wil de compressie door laten meten in een garage.
Kent iemand dit probleem ???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
