Ik heb sinds een tijdje een Saab 900i van bouwjaar '93 in mijn bezit. Bij aanschaf was er al sprake van een verhoogd en schommelend toerental.
Nu heb ik een aantal weken geleden een nieuwe AIC klep gemonteerd, en bij een koude motor loopt de motor mooi rond de 900-1000 omw/min.
Probleem is dat wanneer de motor warm is, de motor dan verhoogd stationair loopt en wisselt van 1200 tot 1800 omw/min.
Ik heb alle vacuüm slangen al nagelopen, en hier kan ik geen scheuren of beschadigingen aan ontdekken. Ook heb ik het gasklephuis al gereinigd met remmenreiniger, maar nog steeds blijft het probleem zich voordoen.
Ik hoop dat er iemand is die een idee heeft, waar het probleem zit.
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
