Saab 900: warm slecht starten
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: turbo
Ik heb hier een saab turbo die koud perfect start maar na een half uur alleen als je lang doorstart en ik heb de verstuivers al laten reinigen omdat ze doorlekten daarna is het een week goed geweest, nu kreeg ik van een saab specialist de tip om de goudkleurige weerstand die op het rechterbinnenscherm zit te kontroleren deze zou er voor zorgen dat de injectoren geen 12v
maar 9v krijgen waardoor ze minder inspuiten ik heb hem gemeten en hij is 3.2 ohm maar als ik de stekker ervan losmaak
start hij toch dus iets in zijn verhaal snap ik niet heeft iemand misschien een andere verklaring voor ik heb de temp. sensor op het inlaatspruitstuk ook al vervangen.
b.v.d frans
franstops
2.885 km
Die goudkleurige weerstand stuurt de lambda sonde aan, die sonde bepaald samen met de met de temp sensor de hoeveelheid ingespoten brandstof. Die weerstand kan bij hogere temperaturen onderbreken met tot gevolg dat de inspuit computer geen juiste signalen meer krijgt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
