Mijn auto is een 900 TurboS 16v 1989 op benzine zonder kathalysator (Italiaanse import)
Koude start gaat meestal goed (tenzij de auto een paar dagen stil heeft gestaan). Warme start gaat vaak moeilijk
(startmotor draait wel goed), vaak helpt het wel als ik even een extra accu aansluit
Zodra de motor op temperatuur is (na een paar minuten rijden), voel ik af en toe wat schokjes, dit schokken wordt steeds erger, vooral bij langdurig stationair draaien en hete motor, uiteindelijk begint de motor sterk te schokken, begint te ploffen (backfire) en valt de motor uit, vaak bij het optrekken bij stoplichten, een helling of (achteruit)parkeren. Extra accu aansluiten helpt dan ook niet. Pas als de motor geheel is afgekoeld, slaat ie weer aan.
Recent zijn vervangen: bougies, bougiekabels, verdeelkap en bobine(incl. kabel)
Waar kan het aan liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
