Saab 900: abs module
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: b20
Abs module vervangen vanwege lampje en terug(weg)vallen snelheidsmeter. (Het bekende verhaal).
Nu echter nog steeds hetzelfde probleem. Werkelijk niet veranderd. Dus ligt de oorzaak rgens anders of blijg=ft de code hangen?
Het begint direct na een hobbeltje in de weg of als de teperatuur boven de 12 graden komt......
fmfm
310 km
Heb je linksvoor de abs sensor al goed gemeten?
Profundo Autoservice 8.370 km
Oplossing
Betrof slechte connectie tussen stekker linkerachterwielsensor en abs module. Onder achterbank nieuw snoer aangesloten op kabel naar de module. nu OK.
fmfm Topicstarter 310 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
