heb sinds kort een project auto maar krijg hem niet lekker lopend. Nou heb ik de compressie gemeten en er zit tussen cilinder 1 en 2 ongeveer 2 bar verschil, cilinder 3 ongeveer gelijk aan 2, en 4 gelijk aan 1. Tevens behoorlijk wat carterdampen. Hij start wel goed, loopt dan ook even goed en als hij een minuutje heeft gelopen begint hij steeds slechter te lopen. Tempratuursensor geeft de juiste waarden aan. Ook als hij warm is loopt hij eerst even wel netjes. Kan dit aan het compressieverschil liggen of toch iets elektronisch?
bvd, Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
