Saab 9000: zeer slecht aanslaan saab 9000 2.3l
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
het volgende probleem de saab wil bijna niet aanslaan bij koude motor heb goeie vonk heb benzine injektors spuiten in
het volgende is vervangen
bdp sensor
map sensor
bobine blok
nieuwe bougies
CO gemeten is ook goed
lambda klopt heeft er verder niks mee te maken maar doet et goed
geen vacuumlekkage
heb compressie gemeten is 12 bar
spanning op de pomp
distributieketting gecontroleerd op timing is goed
heeft hydraulische klepstoters zijn ook goed
vreemde is als ik bij koude motor de luchtslang eraf haal en er wat remmenreiniger inspuit en start!slaat de motor meteen aan en blijft lopen.
bij gas geven houd de motor wel in en pruttelt erg, net of de motor overslaat. bij warme motor is het over.
heb er ook mee gereden merk niks bij gewoon rijden,maar als je vol gas geeft is het net of de kickdown stuk is schakelt over en weer van versnelling! 2 en 3
wie heeft hier ervaring mee bvd dank
marco7126
1.365 km
Ik zou Co-meten bij de koude start. Klinkt alsof de motor niet genoeg brandstof krijgt.
Kan een probleem met benzinedruk zijn of een koelwater temperatuursensor die verkeerd aangeeft.
oldford 117.985 km Reageer
heb bij koude start het co en de lambda gecotroleerd en indd de inspuiting is arm heb dus een benzinepomp bestelt en zal het even proberen!
marco7126 Topicstarter 1.365 km Reageer
voor ik et vergeet de computer is ook uitgelezen en geen fouten!
koeltemp sensor geeft de juiste waardes aan bij koud en warme motor!
Heb je de Benzinedruk ook gemeten? Indien die te laag is kan het de pomp zijn, een verstopt filter of leiding of een defecte regelaar.
Op de gok onderdelen vervangen kan achteraf wat duur uitvallen.
heb geen benzinedrukmeter dus moet ergens beginnen en met de injektors uit het spruitstuk met starten vind ik de inspuiting niet echt bijster goed
heb geen benzinedrukmeter dus moet ergens beginnen en met de injektors uit het spruitstuk met starten vind ik de inspuiting niet echt bijster goed en het filter is al vervangen door de klant zelf
heb de pomp nu vervangen en hoe het er nu naar uit ziet is het probleem opgelost zal morgen weer even proberen! laat et wel even weten gr
Benzinedruk kun je meten met een oude mechanische oliedrukmeter. Beetje klooien met de aansluiting, maar dan kun je iets zien.
hierbij et antwoord de motor slaat weer goed aan en loopt weer prima het was de benzine pomp
oldford nog bedankt voor de reakties gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
