ik heb mischien een domme vraag.
kan een versleten fusee zoemend geluid maken boven de 100 km?
en ik heb nog steeds geen licht in me deur alles uit geprobeerd..ook andere schakelaar ivm dubbel bediening in een schakelaar...
groetjes thom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
Nee.
Kan wel een oorzaak zijn van ongelijke bandenslijtage waardoor er een zoemend geluid ontstaat.
dus wel kijken of er speling op zit, desnoods vervangen en de banden controleren. voelen of ze gecubt zijn (kammetjes aan binnen- of buitenzijde die schuin omhoog staan)
Het lampje is een kwestie van meten, heeft ie spanning en voldoende massa? fitting goed? lampje heel? doen de andere deuren het wel?
