Saab 9000: Check engine lampje
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 CSE lpt
Bij het op het contact zetten en het starten van de auto zie ik geen check engine lampje oplichten. Is het heel gecompliceerd om bij dit lampje te komen om het te vervangen, of volstaat het om de top van het dashboard eraf te halen? Is het lampje verkrijbaar in auto-speciaal zaken? Zijn er nog andere zaken waar ik op moet letten?
Graag jullie reactie.
Groet,
Bart.
Bingodanser
165 km
Is dit nou totaal geen interessante vraag of zijn er maar weinig mensen die hier ervaring mee hebben? De verlichting van de kouder/warmer toetsen is inmiddels ook stuk...maar het meest belangrijke vind ik toch dat CE lampje...Heeft iemand een guideline?
Vriendelijke groet,
Bart.
Bingodanser Topicstarter 165 km Reageer
Ik denk dat het komt omdat er weinig mensen ervaring hebben met dit merk, rijden gewoon wat minder van
als golfjes.
Als ik zo'n klusje aangeboden krijg en geen info heb, vraag ik het altijd even aan de dealer.
Op Google zal ongetwijfeld ook wel iets staan, zou ik op een Saab forum eens kijken (vragen)
Weet je zeker dat jou model zo'n lampje hoort te hebben, anders haal je de boel voor niets uit elkaar.
Lampjes even bij de dealer halen is net zo duur als imitatie en heb je de juiste.
Die lampjes lijken wel op elkaar maar zit nogal wat (soms minimaal) verschil in.
Oiram
Is dit niet iets
http://www.saabcentral.com/forums/showth...
Bart zo lastig in het niet om het lampje te vervangen .boven plaat er af en dan de klokken er uit.groet Leo
leo saab 7.710 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
