ik heb een probleempje...eigenlijk 2.
sinds kort heb ik een saab 9000 cse
de probleempje is eigenlijk een luxe probleempje.
het gaat om de linker achter deur instap verlichting.
het lampje deed het niet ..dus nieuwe erin ,tot mijn verbazing werkte deze ook niet.
het lampje is een staafje links zit zeg maar de plus en rechts de min.
als ik een extra kabel leg van plafon lamp en hou hem op het lampje (rechts,-) van de deur gaat hij aan.
en plafonlamp uit,doe ik de kabel op de (links=+)dan gaat deur verlichting uit en plafonlamp aan.
zet ik alles weer vast doet de plafon lamp het wel en gaat ook uit als de deur dicht is.
vaag dus of zie ik iets over het hoofd.
en 2e ik heb een carkit van nokia 6310i als ik de rode aan sluit op de radio en zwart op massa ook radio.
dan komt het geluid zeer zacht uit het speakertje van de carkit
er zijn meerdere kabels aan zwart massa,rood plus en groen +antene moet ik de groene ook aansluiten op de plus?
bedankt alvast groetjes thom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
