Saab 900: zekering ruitenwisser steeds stuk
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Heeft iemand een idee waar ik nog eens kan kijken om het volgende op te lossen;
Zekering blaast er steeds uit. Heb de stekker naar de voorruitruitenwissers er al uit gehad, heb ook de vloeistof pomp schoongemaakt.
Als ik een zekering vervang dan knalt ie er naar een paar km uit. Kent iemand dit soort uitdagingen en wat zou ik nog eens kunnen doen?
Indy
Indy23
65 km
al 15 jaar lid
controleer eens of je motor niet te zwaar draid of dat de ruitewisserasjes te zwaar gaan.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Beste Jan, bedankt voor je reaktie. Dit verklaart echter niet dat als de ruitenwissermotor van de voeding af is de zekering nog steeds stuk gaat. Als je nog meer suggesties hebt hoor ik het graag.
Nogmaals bedankt voor je reaktie,
Indy
Indy23 Topicstarter 65 km Reageer
nee dat ben ik met je eens dan wordt het de bedrading nalopen.
en dan zien waar hij sluiting maakt want er moet iets tegen elkaar of tegen massa leggen.
groetjes jan.
alles motoren los gemaaakt en het probleem bleef zich voordoen. Ik kwam er zojuist ook achter dat het probleem zich voordoet als ik de auto in de achteruit zet. Direct slaat de zekering door, dus ligt het mi niet aan de ruiterswisser installatie. Heb iemand misschien tips waar ik moet zoeken?achteruit schakelaar, contactslot draadboom, scharnier bij achterklep,.........?
Alvast weer bedankt.
Indy
Controleer dan eens op draadbreuk of beschadiging in de doorvoertule bij de achterklep. Misschien dat daar een paar draden tegen elkaar aan liggen te vrijen...
suc6
Peter
Iedereen bedankt ik heb het euvel gevonden, de achteruitrij schakelaar is lek en maakt daarom sluiting.
Nogmaals bedankt allemaal voor het meedenken.
Indy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
