auto liep constant 500 rpm stationair. en sloeg af en toe af bij het overschakelen van koudfase naar bedrijfstemp. motortemp. was ook niet goed. begonnen met de temp. sensor voor het motormanagement te vervangen. omdat hij ook niet verhoogd stat. liep. tevens thermostaat vervangen en voorverwarmingklep gecontroleerd op werking.
storingsgeheugen uitgelezen. storingscode nullastschakelaar, gasklepactuator en gaskleppositie sensor.
hierna overgegaan tot het vervangen van een compleet gasklephuis met stelmotor. probleem is voor 85% weg maar bij een bepaalde motortemp. loop auto nog even 500 rpm. dit doet hij steeds bij ongeveer dezelfde motortemp. na 1 keer gas geven loopt auto dan wel weer 900 rpm. wie weet er raad. ecu is ook al eens omgewisseld. hielp ook niet. storingscode's zijn nog steeds hetzelfde gebleven. draadbreuk kan ik niet constateren.
groeten,
