Seat Ibiza: 5de versnelling!!!!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ALM
beste collega's
ik heb sinds kort een seat ibiza van 1998 1.6 ALM waar de 5de versnelling het niet doet.
hij gaat erin maar geen aandrijving.
dus ik rij nog even met 4 versnellingen.
enig idee wat het wel kan zijn??
mvg
ferhat66
1.235 km
al 17 jaar lid
De tanden van tandwiel van 5e versnelling afgesleten of gebroken van elkaar (zijn eigenlijk 2 tandwielen in 1). Dit kan er aan de hand zijn als je wel duidelijk voelt dat hij in z'n 5 gaat, dus normaal gevoel van pook.
Na het verwijderen van deksel op staartstuk dan zal je waarschijnlijk wel zien wat er mis is.
ricky 55.575 km Reageer
Beste Ricky,
ik heb die deksel eraf gehaald en wat blijkt.. vol met dikke plakken ijzer en vieze zooi van die 2 tandwielen.
het gaat om de bovenste tandwiel en die tandwiel in het midden die het aandrijft. de bout zat er losjes bij dus uitgedraaid.
weet er iemand toevallig waar ik zo 2 tandwielen kan kopen??
1.6 ALM DCK bak code
ferhat66 Topicstarter 1.235 km Reageer
Zo en zo bij de dealer. En misschien kan je ze krijgen bij een bakspecialist, zou ff googlen.
dan zal ik is even morgen de dealer bellen hiervoor, maar de aantal tanden is dat bij alle codes gelijk of is er een verschil hierin??
Als je je bakcode opgeeft dan is dat tandwiel hetzelfde.
nou bij de dealer duurt het 1 week en kost rond de 380Euro.. 2 tandwielen bijna 400 euuro. kan er een nieuwe voor kopen.
ga even wat langs bij revisiebedrijven
nou na de deksel eraf te halen en schoonmaken heb ik ook meteen wat olie erin gegooid.
tot mijn verbazing lekte hij helemaal eruit tussen motor en bak.
er zit een metalen afdichting daartussen en daar lekte hij. ben daar helemaal niet aangekomen en weet niet hoe ik het kan verhelpen.
iemand enig idee hoe en wat??
mvg
oww jaaa,
de olie heb ik bovenin de dopje eruit gehaald en erin gegoten.
alvast bedankt
ferhat,
Dat dopje is niet om bij te vullen, je hebt de olie op je vliegwiel gegoten en dat zal nu ook wel in de koppeling zitten vandaar dat het tussen de bak en motor lekte.
Gr john
enig idee waar wel??
Je bedoeld echt dat plastieke dopje helemaal bovenop de bak waar je het erin hebt gegoten? Das weer wat minder dan want als je koppeling e.d. onder de olie zit dan heb je probleem 2 gecreeerd.
Vullen:Op de bak zie je 2 dikke imbus pluggen, 1 onderop (plaats varieerd) en 1 dikke imbus plug een cm of 10 hoger op de bak. Draai de onderste plug los en wacht totdat alles eruit is. Daarna vullen doe je door de hoogste plug en als het peil tot die plug komt dan is het peil goed, gaat iets van 1.5 tot 2 liter in totaal.
Wat betreft die olie bij de koppeling: ligt eraan hoeveel je erin hebt gegoten, als het niet veel is dan zou ik een paar bussen remmenreiniger erin spuiten en dan daarna een stuk gaan rijden zodat de bak heel heet is en hij zal steeds blijven lekken totdat alle olie naar beneden is gezakt en dat blijven doen totdat hij niet meer lekt. Maar als je voelt dat je koppeling slipt oid dan wordt het toch de bak verwijderen om alles te reinigen en om de koppeling te vervangen.
tandwielen van de 5de versnelling ingevreten zag ik en meteen zo verkocht
