Seat Ibiza: Seat Ibiza 1.6 BTS motor houdt in na het starten
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V BTS LPG-G3
Na het starten (koud of warm) houdt mijn motor enorm in en draait deze laag in zijn toeren.
Hierdoor gaat de motor stotteren/houdt in en geeft deze plofjes uit de uitlaat bij gas geven.
Er zijn geen motorstoringen te vinden bij het uitlezen!
Recent heb ik de beide lambdasondes vervangen, hier zat een verrijking in bij het scoopbeeld.
Hiervan valt niets te merken en verder is er niets raars te vinden.
Nu heb ik ook de bobines gecontroleerd en uitgewisseld, bougies vervangen voor Irridium LPG bougies.
Weet iemand waar ik nog kan zoeken?
Ik ga nog even testen met het vervangen van enkele sensoren, klopsensor/krukaspos. sensor/map sensor....
Weet iemand trouwens waar ik de klopsensor kan vinden? Volgens meerdere forums kan deze bij het inlaatspruitstuk zitten....?
Ik hoor het graag....
Alvast bedankt.
dpvrieze84
60 km
al 14 jaar lid
Denk dat het probleem in de cilinderkop gezocht moet worden metname kleppen en zittingen.
Compressiemeten kan het e.a uitsluiten.
Gr. paul
Bedankt voor je snelle reactie!
Dat is inderdaad te proberen, het vreemde is dat het na 100 meter weg is en dan zijn er helemaal geen problemen meer....
Kan dat dan ook?
Gr. Dominic
dpvrieze84 Topicstarter 60 km Reageer
Of misschien software update nodig? Kan je laten controleren bij de dealer.
ricky 55.575 km Reageer
Hoe loopt de motor als je alleen op benzine start?.
En hoe rijd tie dan op benzine?.
Het kan ook zijn dat tie even op twee brandstoffen loopt.
Wat voor installatie zit erin?.
Sorry voor de trage beantwoording!
Op vakantie geweest...
Bedankt voor de reactie!
Bij LPG of benzine geen verschil en de auto heeft het niet altijd.
Mijn gevoel zegt dat de motor last heeft van luchtbellen omdat na de plofjes uit de uitlaat alles over is.
Enkel als de motor net gestart wordt en verder nergens last van.
Hij start natuurlijk op benzine en schakelt na enkele minuten over op LPG.
Installatie is van het merk Prins.
3 jaar lang nergens last van en sinds een klein jaartje last van.
Recent sensoren vervangen en het probleem moet ergens anders in zitten, mogelijk iets heel kleins!
Vervangen onderdelen:
- Temperatuursensor
- Nokkenassensoren
- MAP sensor
- Lambdasondes
- Bobines
Update van ECU nog niet gedaan, heb mijn twijfels of dit werkt. Iemand ervaring mee?
Hallo dpvrieze84,
Hoe is dit allemaal afgelopen? en heeft een update nog geholpen?
Hopelijk reageer je nog
cm1988 5 km Reageer
