Seat Ibiza 2009: Accu loopt leeg
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Mijn Seat Ibiza (2009) heeft een probleem met de accu. Als ik elke dag rijd gaat alles goed. Rij ik 2 dagen niet dan is de accu leeg .
De garage heeft de accu doorgemeten en hij is kapot. Dit is al meerdere keren gebeurd.
Het lijkt er dus op dat iets de accu leegtrekt. Wat zou het meest waarschijnlijke zijn? Ik heb wel eens gezien dat er wat oxidatie bij de stekker van het kofferbak slot zat. Zou dit de boosdoener kunnen zijn?
Bryo
115 km
al 15 jaar lid
Als de accu kapot is moet hij worden vervangen door een werkende/nieuwe, zo simpel is het...
Als er iets de accu leegtrekt, hoeft hij niet kapot te zijn..
Als je een stekker verdenkt van kostsluiting, dan helpt schoonmaken mogelijk,....
Eerst een duidelijke diagnose, dan denken aan een oplossing.
Als je de auto niet iedere dag gebruikt, koppel de pluspool eens los en kijk of ie dan ook leegloopt, zo ja, dan nieuwe accu zoeken.
Beunhaas 10.885 km Reageer
het makkelijkste is een lamp tussen de min pool en de - van de accu te plaatsen. Wachten totdat de binnenverlichting uit gaat. Dan wachten of de lamp uitgaat iv..m met eventuele computers die nog actief zijn. Blijft de lamp branden dan de zekering 1 voor 1 er uit halen. Als de lamp dan uit gaat heb je het de zekering gevonden die het veroorzaakt. Let wel: geen andere deur openen of draaien aan het contact.
P.s. niets ingebouwd of veranderd? Het geoxideerde stekker als eerst los halen omdat vast uit te sluiten.
Highway 28.410 km Reageer
Niet de plus maar de min Pool los halen , veeel kleinere kans op kortsluiting.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Dank allemaal. Ik zal in het weekend de min pool eens loshalen en kijken wat er gebeurt na enkele dagen.
Bryo Topicstarter 115 km Reageer
