Seat Ibiza: achteruitrijd schakelaar vervangen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 glx
Hallo allemaal,
Mijn moeder heeft een Seat ibiza uit 1995,
Nu doen daar de achteruitrijdlichten het niet meer van.
Ik ben er in middels achter dat het in de achteruitrijd schakelaar zit.
Heb namelijk de stekker van de plug afgehaald en door gelust en toen gingen de lampen branden.
Maar nu komt het, als ik deze plug ga vervangen loop dan de olie uit bak of blijft deze er gewoon inzitten?
En Als de olie er dan uiteindelijk wel uitloopt hoe vul ik hem dan weer.
Ik zie namelijk wel een grotere witte plastic inbus moer zitten als je van bovenaf kijkt.
Deze zit ongeveer net onder de koelslang bij thermostaat.
Maar mijn gevoel zegt dat ik deze niet moet hebben om hem bij te vullen.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Alvast bedankt
Groetjes frido
fridofs
135 km
Hallo Frido,
Gewoon de sensor eruit draaien, en een nieuwe halen, erin draaien en de achteruit rij verlichting werkt weer.
Er loopt geen olie o.i.d. uit de bak en je hoeft niks bij te vullen.
Die plastic dop waar je over praat, haal je eruit om de motor op BDP te zetten / ontsteking af te stellen.
Gr Stefan
Beste Stefan,
bedankt voor je snelle reactie.
dan ga ik nu gelijk maar die plug vervangen.
nogmaals bedankt.
groetjes frido
fridofs Topicstarter 135 km Reageer
En Frido,
Werkt de boel weer naar behoren ?
Gr Stefan
Helaas niet.
Ik ben er net even aan begonnen maar als ik die plug los draai dan loopt de olie er wel uit.
Nu weet ik even niet hoe ik hem moet vullen.
Weet iemand welke plug ik moet los halen.
Ik heb twee foto's.
Foto 1 zie je de bak plug zitten met die ster inbussen.
En foto twee is van de aandrijfstang aan de zijkant.
groetjes frido
Ik ben flink op google wezen zoek en toen kwam ik dit plaatje tegen op een vw forum.
Dus olie er in en rijden maar weer.
En het leuke is de achteruit rij lichten doen het ook weer.
[url=http://img233.imageshack.us/i/kopie20van...][img]http://img233.imageshack.us/img233/7917/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
