Seat Cordoba: Achteruitrijverlicting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Ik heb sinds een aantal weken geen achteruitrij verlichting meer.
De schakelaar op de versnellingsbak is niet kapot iets in de bak wat de schakelaar moet activeren is waarschijnlijk niet goed. Is hier een oplossing voor? Niets is zo lastig als zonder verlichting achteruit rijden.
KlaasRoeten
100 km
al 11 jaar lid
Werkt hij altijd niet of soms?
Dus stekker los en dan de 2 polen met elkaar verbinden werkt achteruitrijlicht wel?
Als de bedrading e.d. goed zijn dan mogelijk toch de schakelaar stuk, dat deze inwendig stuk is dat hij niet meer doorverbind, in de bak zit een metalen pal zeg maar die de schakelaar indrukt en ik heb deze nog niet stuk gezien oid.
Anders de schakelaar eruit halen en aansluiten en dan kijken hoe ver je hem moet indrukken willen de achteruitrij lichten aan gaan.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
