Seat Cordoba: stadslichten gaan branden als je het rempedaal intrapt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo
ik heb een vreemde storing in mijn auto als ik op mijn rempedaal trap dan gaan mijn stadslichten en achterlichten branden
als ik de lampen aanzet dan blijven mijn remlampen branden tevens is mijn dashboardverlichting er mee gestopt
de lichtschakelaar ,rempedaalschakelaar zijn al vervangen tevens is de stekkerdoos van de trekhaak losgekoppeld
iemand een idee wat het kan zijn??
het gaat om een seat cordoba vario 1.6 van 2000
jetta81
60 km
al 17 jaar lid
Is de storing opgetreden na het verwisselen van een lampje in het achterlicht? (Verkeerd lampje gebruikt duplo/enkel). Anders massa van achterlichten controleren.
vr.gr. Theo
Nee ik heb al tijden geen lamp kapot gehad of verwisselt
Het probleem is ook langzaamaan begonnen eerst deed ie het af en toe maar nu is het constant
jetta81 Topicstarter 60 km Reageer
Zoals Theo al aangaf: bedrading en stekkers controleren en zeker de massaverbindingen.
Petje57 16.825 km Reageer
Kabel doorvoer in de achterklep al gecontroleerd op sluiting of beschadiging.
stekkers, bedrading en massaverbindingen zijn allemaal in orde kabel doorvoer in de achterklep is ook goed
zou het ook aan de computer kunnen liggen omdat er steeds 'meer'uitvalt zoals dashboard verlichting (deels)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
