Seat Ibiza: afslaan na starten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 GLX
Afgelopen zaterdag de koppeling vervangen, wou de auto naar buiten rijden blijkt de voetpakking van het gasklephuis gescheurd te zijn.
Ook die vervangen, opnieuw willen starten en heel beroerd lopen, stotteren enz.
Probleem wat ik toen weer had was dat de vonk heel slecht was.
Rotor en verdeler, bougies enz nagekeken allemaal goed, dan maar zoeken in de bedrading.
Uiteindelijk de bobine uitgewisseld met een andere, toen start hij direct en sloeg na 2 seconden weer uit.
Nu heb ik toe ik de bedrading aan het nalopen geweest ben de stekker van de ring die om je contact heen zit los gehad.
Nu ben ik bang dat de auto de sleutel (startonderbreker chip) niet meer herkend.
Ken iemand dit probleem, zo ja wat doe ik hier aan?
ALvast bedankt...
seatje-09
al 17 jaar lid
om teweten of hij een fout in de startblokkeering heeft zul je deze moeten uitlezen en kijken of hij tewissen is een andere manier is hier niet voor.
zoals jij het beschrijft lijkt het zeker op zo iets.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Heb je al eens met de reserve sleutel geprobeerd de auto te starten ?
Gr Stefan
Bedankt allemaal voor jullie hulp.!
(stefan84: helaas heb ik 'nog' geen reserve sleutel)
Dat uitlezen is in dit geval gewoon mogelijk met VAG-com?
(ik bedoel ik hoef niet naar de dealer? of juist wel?)
gr
seatje-09 Topicstarter 55 km Reageer
Ja dat is mogelijk,als je beschikt over vagcom of VCDS hoe dat nu heet moet het lukken.
Gr Stefan
En al verder gekomen ?
Gr Stefan
