Seat Alhambra: Afstandbediening (nieuw) inleren.....
Bouwjaar: 1999
Heb een Alhambra waar we een nieuwe afstandbediening voor hebben besteld, kun je deze op de normale manier inleren, als de code eruit is of moet je deze in com aanmelden?? Ben wel benieuwd en heeft iemand evt de codes voor mij voor het inleren krijg dat dan met de snap-on wel voor elkaar hoop ik... gr Roy
Roy10511
3.940 km
al 23 jaar lid
beste roy
dit kun je ook eens proberen met het inleren van je sleutels
- neem alle sleutels met een afstandbediening
- sluit alle ramen en deuren
- plaats de sleutel in het portierslot aan de bestuurders zijde
- draai de sleutel 3x naar de ontgrendelstand. verwijder de sleutel
HOUD DE SLEUTEL TEN MINSTE 0.5 SECONDEN IN DE ONTGRENDELSTAND
- programmeermodus ingeschakeld (LED portier bestuurderszijde brandt)
- voor het onderstaande binnen 20 seconden uit
- richt de sleutel op de infrarood ontvanger. in de buurt van buitenspiegel aan passagierszijde
-houd de vergrendeltoets 5 seconden ingedrukt
-druk 3x op de ontgrendeltoets
-laat de vergrendeltoets los
-een correcte programmeering wordt bevestigd door een knipperende LED in het portier aan de bestuurderszijde
- herhaal de bovenstaande procedure binnen 15 seconden om de overige sleutels te progameren
- om de progameermodus af te sluiten en de LED te laten doven: 15 seconden wachten
groeten Jim
5 30 km Reageer
He, bedankt voor je reactie! Deze geg had ik ook! Maar had dit al een keer geprobeerd tussen de werkzaamheden door! Maar waarschijlijk iets te snel gedaan, vandaag nogmaals geprobeerd en afstandbediening werkt perfect. Dus het kan wel!
Roy10511 Topicstarter 3.940 km Reageer
heey Roy,
graag gedaan
groeten jim
5 30 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
