Seat Ibiza: afstandsbediening in originele sleutel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De centrale vergrendeling werkt niet meer via de afstandsbediening die in de originele sleutel zit, rode led in sleutel licht wel op als je knop om te openen of te sluiten indrukt. Sluit ik de deur met sleutel af dan gaan alle deuren open cq dicht, dus het ligt waarschijnlijk aan de ontvanger. Via vag-com heb ik geprobeerd uit te lezen maar ik kom niet in de module van centrale vergrendeling. Weet iemand waar deze ergens te vinden is?
Audidriver73
24.115 km
Ik zit met exact het zelfde probleem,
Mijn cv werkt goed met de sleutel maar niet met de afstandsbediening.
ik heb al gekeken of er toevallig een zekering uit lag, maar dat was niet het geval.
Ik heb er niks meer mee gedaan, eigenaar van auto stoort zich er niet aan.
Heb wel nog navraag bij dealer gedaan en de ontvanger zit in de pomp die achterin zit en kost iets van 200euro.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
ik heb het opgelost bij mij,
heb de sleutel opnieuw aangemeld.
1. Ga in de auto zitten met de deuren dicht
2. Steek de sleutel in het contact en zet deze om.
3. hou hem voor 3 seconden vast op 'contact' stand.
4. haal de sleutel eruit en druk op de knop voor het sluiten
5. terwijl je de sluit knop vast houd, druk je 3maal op de knop voor openen.
6. de rode led gaat nu 5x knipperen, tijdens dit knipperen zal de auto opslot gaan en weer open.
7. Dit is het teken dat de sleutel is ingelezen, om dit te bevestigen zet de sleutel nogmaals op contact.
dit werkte bij mij pas bij de 2e keer, als je niet snel genoeg bent zal hij het wel niet pakken.
Bedankt voor de tip, ik zal het eens proberen als ik hem eens zie.
