SEAT Cordoba 2005: Afstandsbediening inleren
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BBZ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Hallo. Mijn batterij van de autosleutel was leeg en ik heb deze vervangen. Alleen nu werkt de afstand bediening om de auto te openen en vergrendelen niet meer. Weet iemand hoe ik deze kan inleren? Met vriendelijke groet, Paultje
[email protected]
al 10 maanden lid
staat denk ik in het boekje, maar als de afstandsbediening voor de wissel nog werkte moet ie t eigenlijk gewoon gelijk doen. Nieuwe batterij goed gemonteerd en niet toevallig ook leeg?
harry4203 39.575 km Reageer
Het boekje heb ik niet helaas. Ik heb de accu los gehad dus dat kan wel denk ik t probleem zijn. Maar weet niet hoe ik t op moet lossen. Op YouTube filmpjes gekeken maar t werkt niet.
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
Met Google is er behoorlijk wat over te vinden, helaas wel nogal uiteenlopende "oplossingen"
Beunhaas 10.880 km Reageer
Normaal gesproken hoeft de afstandbediening na het vervangen van de batterij niet opnieuw ingeleerd te worden.
Het is wel belangrijk om de door de fabrikant voorgeschreven batterij te gebruiken en niet eentje van bijvoorbeeld de Action.
Misschien iets minder de dikke duim gebruiken en meer research doen?
Vaak moet dat toch wel bij VAG vehikels, zie https://www.gerritspeek.nl/vag-com_sleut......
Zo te lezen betreft het de veranderde procedure voor bij laten maken van nieuwe sleutels waarbij ook de startblokkering ingelezen dient te worden.
In dit geval werkt alleen de centrale vergrendeling na vervanging van de batterij nog steeds niet en kan dus met de gebruikte batterij te maken hebben.
Sommige batterijen houden het minder lang vol dan andere, duurdere inderdaad, maar helemaal niet werken heb ik nog niet meegemaakt...
Het is mij wel overkomen met batterijen van in dit geval de lokale Kruidvat, die batterij deed het lampje wel oplichten maar meer dan dat ook niet.
Na vervanging met de voorgeschreven batterij verkrijgbaar bij een automaterialen winkel deed de afstandsbediening het weer.
Heeft vast niks te maken met "voorgeschreven"(ben je soms een Mof?) maar met ouwe batterijen die te weinig spanning leveren....
(ben je soms een Mof?) wat bedoelt u daarmee?.
Er is wel degelijk een verschil tussen de batterijen want de batterijcapaciteit loopt uiteen van 210 mAh tot 550 mAh.
Als de fabrikant een batterij met een batterijcapaciteit van 550 mAh voorschrijft dan is een 210 mAh batterij niet geschikt om de afstandsbediening te laten werken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
