Seat Ibiza 2004: Airbag
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 110
Hallo iedereen!
Heb een probleem met mijn airbag en raak er niet uit. Heb 4 foutcodes.
P00532 - supply voltage (signal to low)
P01222 - side airbag crashsensor passager side (open circuit)
P01218 - side airbag igniter frt. Pas. Side ( resistance to high)
P00589 - front passenger side airbag igniter (resistance to high)
Heb de crashsensor al verwisseld van kant is geen verschil. Heb de draden al uitgemeten of ze contact maken. Heb alle stekkers nagekeken.
Spanning gemeten naar de crashsensor is 6,25.
Vriendelijke groeten Sven
Coeki
60 km
al 2 jaar lid
De airbag zelf is niet stuk, zit er nog wel in , geen schade gehad en knullig gerepareerd .
Stekker en bedrading in A stijl is in orde .
Om welke airbag gaat het , in de stoel dak dashbord raamstijl , want alles is zonder code ?
kaleido 1 158.980 km Reageer
De airbag is niet stuk. En zit er nog in de crashsensor was er wel uitgehaald zat gewoon in de deur.
Geen schade zo te zien. Heb het dashboard eraf gehaald. Via het opendak liep er wel water in de auto en was aan de passagierskant alles nat. Heb de foutcodes erbij gezet.
Coeki Topicstarter 60 km Reageer
De module zelf niet nat geworden door de lekkage.
Uitleesapparatuur wel geschikt om op de juiste wijze uit te lezen en de boel te wissen ?
Airbag lampje brand ?
Zie geen occidatie langs de binnenkant. Heb tot nu toe alles kunnen doen in verband met airbag met obd eleven. Ja lampje brand
