Seat Leon: airco-climatcontrol.
Bouwjaar: 2001
heb probleem met de aansturing van de airco.
hebben het systeem op gas en olie gecontroleerd.
systeem gespoeld en afgeperst,opnieuw gevuld.
als je de pomp onder doorverbind werkt de airco volop.
als je hem insteld op temp. schakeld de pomp niet in.
display en bedienings knoppen werken normaal.
kan ook geen fouten uitlezen of is dit niet mogelijk?
wie kan mij op weg helpen?
Walter11899
65 km
Staat je airco wel ingeschakelt op je dispay.Links onderin moet een sterretje zichtbaar zijn.Wat geeft de buitentemp. aan?
Relais voor de aansturing pomp heb ik ook eens vervangen.Als het goed is kan je met de actuator test de circuit van aircokoppeling aansturen.
suc6
hallo,kun je mij uiteggen hoe ik deze test kan doen,en waar het relais zit?
Walter11899 Topicstarter 65 km Reageer
Actuator test doe je met je testkast.Functiecode 03 als tenminste een orginele testkast hebt van seat.De rest weet ik allemaal niet.
Relais bevindt zich linksonder de accu.Een grote zwarte kast met 2 stekkers erop.Hij stuurt ook je koelvinnen aan.
ga het proberen op te lossen.
zo ver bedankt en je hoort er nog van.
Heb een keer bij een golf gehad dat een draadaansluiting van een temp.sensor in de koelwaterslang afgebroken was. Deze sensor zat in de slang net onder de afdekplaat van de motor, aan de voorzijde. Mischien heb je er wat aan.
Ronald.
a.s.r. 1.095 km Reageer
lijkt mij het relais dat alexander al beschreef.
hebben al vaker dergelijke problemen gehad en het relaisvervangen hielp.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Onder de 5 graden celcius buitentemperatuur slaat de airco niet in. Controleer de buitentemperatuurmeter. Als er sterk gerookt is in de auto kan de binnentemperatuurvoeler vervuild zijn. Daarnaast kan de anti ijscensor in de verdamper stuk zijn. Dit is uit te lezen. Vergeet het controleren van de zekeringen niet
htrautos 195 km Reageer
Kan mij iemand vertellen hoe ik storingen uit kan lezen?
Storingen uitlezen kan bij de dealer of bij een garagebdrijf die beschikt over uitleesapparatuur. Erg geschikt zijn de Bosch KTS serie en autodiagnost. Deze testapparatuur beschikt over veel software voor de vw groep
moet je anders eens kijken of de koppeling er nog wel op zit deze lopen namelijk nog wel eens los en vallen dan op de bodemplaat
peter8753 105 km Reageer
klopt wat peter zegt, zo nu en dan is het echt feest. ben er 1 keer 4 in een maand tegen gekomen met het probleem an losgelopen koppeling.
maar ik zou zelf voor het stuurrelais gaan dat onder de accubak gemonteerd zit. deze geven echt geregeld storingen. en kijk ook even naar de zekeringer (ook doormeten) op de accu. willen ook nog wel eens problemen veroorzaken.
suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
