SEAT Ibiza SC 2011: Airco doet het enkel als ik rijd niet bij stilstand
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CFW, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Airco doet het enkel bij rijden op snelweg niet bij stationair. Ik hoor dan ook een kloppend geluid wat voelend is bij het pedaal iemand een idee?
MCMXCI
385 km
al 7 jaar lid
Werkt je koelfan van de radiateur wel , moet als de airco aan staat volop draaien ?
Mocht de fan niet draaien zou ik dit eerst oplossen anders sloop je de compressor als dit al niet aan het gebeuren is .
kaleido 1 158.890 km Reageer
De fan deed het eerst niet bleken breuk in de kabel te zitten. Nu draait die wel echter geeft die steeds storing op fan 2 relais. Geen idee wat ermee bedoelt wordt. Als ik hem start springt hij ook steeds in recirculatie stand.
MCMXCI Topicstarter 385 km Reageer
Ventilator draaid waarschijnlijk alleen in de lage snelheid .
Oké ligt dat dan aan het relais? Is dat ook de reden dat die stationair niet werkt?
Met de airco aan maakt het niet uit , moet hij altijd werken rijdend en stationair , meten is de weg.
Ik heb gemeten en meet niks vreemd. Zou het kunnen dat er te weinig gas in zit ofzo? Hij wordt wel echt goed koud gewoon. Raar dat hij dan bij stationair draaien stopt?
Draaid je fan nu wel of niet als de airco aan staat ?
Ja die draaid zeker geen twijfel mogelijk.
Oke dan zou ik eens drukken meten van het systeem als hij stationair loopt , verwacht een zuigdruk die niet goed is.
Zou dat te maken kunnne hebben dat de pomp gewoon niet goed is of toch te weinig gas in het system?
Daarom drukken meten !!!
Oké daar heb ik de apparatuur niet voor. Kan ik dat gewoon bij een aircospecialist laten doen?
Ja , geen kwik fit of aanverwant.
