Goedeavond,
Helaas zitten we met een probleem :(
Onze auto had ongeveer 2 weken op oprit stil gestaan (omdat we hem niet nodig hadden), in de brandende zon.
We wilden hem afgelopen zaterdag eigenlijk meenemen, maar auto starte niet. Conclusie accu was leeg (vorig jaar net nieuwe ingekomen). Dus accu losgekoppeld en aan lader gelegd. Centrale deurvergrendeling had ook kuren, we dachten dat ligt aan accu dus verder niets mee gedaan. Zaterdagavond accu met 50% terug gezet in auto, en met moeite kregen we hem gelukkig weer gestart.
Zondagmorgen starte auto meteen, maar centrale vergrendeling doet niets meer.
Aangezien we slotloze deurgrepen hebben, kunnen we er alleen via kofferbak in, wat natuurlijk niet prettig is.
Ik heb vanaf zondagmorgen op diverse forums vanalles gelezen en hebben ook al vanalles geprobeerd, maar tot nu toe helaas zonder geluk :(
Wat hebben we al gedaan:
- We hebben zekering vervangen voor zekerheid, geen resultaat.
- Sleutel geprobeerd te synchroniseren, ledje knippert maar verder niets, ook geen geluid.
- Batterij vervangen in sleutel 2 x CR2016, geen resultaat.
- Tellerklok alvast losgemaakt, module is zichtbaar, maar die moeten we er nog evt.uithalen en meten, weet alleen niet hoe (bloos)
- Centrale vergrendelingsknopje in linker deur, lampje brandt maar doet ook niets.
Misschien ben ik nog iets vergeten, maar dan kan ik het altijd nog toevoegen.
Ondanks dat het heel verhaal is geworden waarvoor mijn excuus, is mijn vraag: iemand een idee wat we nu het beste kunnen doen?
Hoor graag jullie mening/ervaring :)
Mvg Mystery@1980
wel zorgen dat dit met fatsoenlijke apparatuur gebeurt zoals vcds, of odis of een goeie universele tester die op oem niveau data kan controleren en bekijken.
wat je even kan kijken nog heb je een melding op het scherm er een deur open is ?
terwijl alle deuren gesloten zijn ?
elke zekering na meten mischien toch met jump starten piekspanning of kortsluiting gehad.
