Seat Toledo: airco probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
wie kan mij helpen met een airco probleem
mijn airco van seat toledo 2001 doet het alleen op de eerste stand van ventilator
dan word hij wel goed koud
zodra ik de ventilator op stand 2 of 3 of 4 zet slaat de aircopomp af en gaat het lampje uit
als ik weer naar stand 1 ga springt het lampje weer aan en gaat weer koelen
wie kan mij helpen
johanzate
65 km
Handmatige airco??
Doet de kachelaanjager het wel in stand 2 - 3 en 4 ?
Druk te laag (weing koudemiddel)
Kachel weerstand defect.
TheoStek 9.190 km Reageer
ja het is een handmatige airco
de kachelaanjager doet het op alle standen
en op stand 1 is de airco wel goed koud
johanzate Topicstarter 65 km Reageer
Het blijft moeilijk om een pasklare oplossing te bieden, omdat er nogal wat factoren zijn die dit probleem kunnen veroorzaken ! o.a temperatuur, druk, bevriezing, kachelweerstand enz.
Normaal gesproken werkt de airco niet beneden een buiten temperatuur van 5 °C
Je moet ééns kijken nadat de airco een 10 min heeft gedraaid of de lagedruk leiding die uit het schutbord komt (onder motorkap) bevriest !! moest dit zijn dan bevriest OOK de verdamper.
Een bevroren verdamper blokkeert de luchtstroom en zal de antirijpsensor de compressor uitschakelen.
Hoe hoger de snelheid van de kachel aanjager, zal ook genoeg koudemiddel rondgepompt moeten worden om aan de aanvraag te kunnen voldoen, als dit niet gebeurt zal het systeem onder de drukwaarde komen van de lagedrukschakelaar en schakelt de compressor uit.
bedankt ik ga er even mee aan de slag
Vervang de kachelweerstand en je probleem is opgelost.
Airco loopt nl ook over de kachelweerstand.
Succes, Pascal
[quote=Pascal Limpens]Vervang de kachelweerstand en je probleem is opgelost.
Succes, Pascal[/quote]
waar kan ik de kachelweerstand vinden
weerstand zit meestal op/in een verwarmingspijp.(lees luchtkanaal)
Kijk eens achter het dashbordkastje. Weet de exacte plaats niet
100 prct.
Succes, Pascal
kachelweerstand is defect, zit onder het handschoenen kastje.
cgv 60 km Reageer
In mijn eerste bericht had ik al aan gegeven dat de kachelweerstand de schuldige zou kunnen zijn!!
Gezien de klacht en omschrijving vond ik het vreemd dat stand 1 wel werkt met airco, 2, 3 en 4 niet, normaal werkt stand 1 t/m 3 niet meer en stand 4 wel, tevens werkt de aanjager op alle 4 de standen zonder airco.
Vandaar mijn vermelding om te kontroleren of rijp ontstaat..en zou er eventueel mee te maken kunnen hebben, of veroorzaken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
