Airco Probleem Seat Toledo 2001 1600 16v
1.5 week geleden ontdekte ik een probleem met mijn climate control. Ik zal het zo compleet mogelijk omschrijven.
3 weken geleden airco laten vullen, en hij werkte uitstekent.
Echter een week geleden merkte ik iets raars. In eerste instantie leek de airco het niet meer te doen.
Na wat spelen met de instellingen van de climate control, merkte ik dat als de airco op de koudste stand stond (low), dat uit de roosters op in het dashboard (1 links, 2 midden, 1 rechts) amper lucht kwam.
Terwijl hij op het maximale blaasnivo staat, alle streepjes omhoog. Er kwam wel iets koude lucht uit, maar dat was niet meer dan een heel koud briesje. Dat klopt natuurlijk niet als hij op de hardste stand staat.
Wat mij opviel, als ik overschakel naar de blazer voor de voorruit, dan werkt de airco prima. op wat voor stand of temperatuur dan ook.
Schakel ik weer over naar de 4 units in het dashboard, dan komt er weer nagenoeg niks uit. Wel hoor ik hem flink blazen (zoals hij op de hardste stand doet).
Maar er komt simpelweg gewoon uit geen enkel rooster lucht.
Als ik de airco uit schakel, en hij staat gewoon op kachelstand. Dan krijg ik uit alle roosters gewoon lucht. Op welke stand of temperatuur dan ook.
Ik ben met de auto naar de univsersele garage geweest, en die vonden met hun uitlees apparaat geen storingen etc. Wel hebben ze de kleppen etc gereset/ingeleerd maar dit mocht niet baten.
Toch bij een andere garage de boel nog is laten uitlezen (ex seat garage). Maar die vond ook geen storingen etc).
Vandaag weer terug geweest naar de garage die de airco geserviced heeft, die heeft hem toch nog een keer opnieuw afgevuld maar dat mocht ook niet baten.
Thuisgekomen toch weer met de climate control gaan spelen en er viel me wel iets anders op:
Ik zat toevallig op de knopjes te drukken en zette hem perongeluk eigenlijk op stand 25. En ja hoor, er kwam weer zoals normaal lucht uit alle 4 de dashboard units.
Dus ik denk ik zal hem is wat lager zetten, maar bij stand 22 stopte hij weer met blazen.
Naar mate de auto langer liep, kon ik hem terug zetten tot 20. En dan bleef hij het doen.
Zodra hij op 19 kwam of lager, was het net of hij overschakelt naar iets anders en dan is de lucht weer compleet weg.
Zet ik hem weer op 24-25 dan begint ie weer te blazen uit alle 4 de roosters en kan ik hem weer terug zetten naar zon 20. Dan doet ie het wel perfect en blaast hij ook koude lucht.
Nu net heb ik hem toevallig een keer op 18 kunnen krijgen. Maar zodra hij op low gezet werd, deden alle units in het dashboard het niet meer.
Wat ik ook wel raar vind, je hoort hem als een gek blazen, maar uit geen enkel rooster komt lucht. Hij moet dat toch wel ergens laten lijkt mij?
Ik heb veel berichten gelezen over de 2 fans aan de voorkant van de auto. Als ik voor recht mijn auto sta, en ik start met een koude motor levert dit het volgende resultaat op:
Airco uit -> fans draaien allebij niet.
Airco aan: alleen de linker gaat draaien. En na een minuut of 2 gaat die rechter dan ook draaien, (maar ik denk dat dat is vanwege de motor die warmer word?)
Als de airco aanstaat, gaat ook weer na een tijdje de rechter Fan uit. En dan paar minuten springt ie weer aan.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Zou het nog zin hebben om naar de officiele seat dealer te gaan en hem daar uit te laten lezen?
Die (ex) seat dealer had zon soort king size pin apparaat. En weet dat ze bij de officiele dealer zon computer hebben. Maar of dat uit maak en/of deze storing daar uberhaupt wel op te zien is?
Beide garage's hadden geen idee wat het kon zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Stel 1 sensor meet 16 graden (terwijl het 26 graden is in werkelijkheid) dan gaat kachel logischerwijs niet kouder blazen omdat hij al die (verkeerde) 16 graden meet dus gooit hij de kleppen dicht omdat hij niet kouder hoeft te blazen want dat is het al volgens die defecte sensor. Ik weet het niet zeker of dit het probleem is maar als je climatronic hebt dan heb je minstens 4 temp. sensoren in interrieur, interrieurtemp/sensor middenroosters/sensor beneden/boven en sensor bij de verdamper en bij vw gaat die van verdamper vaak stuk. Zou dus eerst de sensoren uitsluiten en ook de buitentemp. sensor of ze allemaal wel de werkelijke waarde meten.
Om dit te doen moet je alle roosters open zetten en blower volgas en na 2 min meetwaardes checken en dan airco aan en dan weer checken wat ze allemaal aangeven. Die van verdamper geeft het koudst aan maar die van de roosters mogen een paar graden verschillen (zitten verder weg van de verdamper).
