Seat Toledo: Voorgloeilampje knippert
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Ik zit met een raar probleem en het begon van de week als volgt:
Het begin van de week kon ik mijn auto niet starten omdat sleutel kapot was. Als de motor aansloeg, sloeg de auto meteen weer af omdat de startonderbreker ingreep. Vervolgens heb ik de reserve sleutel (geen originele seat sleutel) gepakt en daarmee start de auto wel.
Nu is het probleem het volgende:
Na het starten (of op contact zetten) begint na 30 seconden het voorgloeilampje te knipperen.
De auto werkt echter gewoon goed.
Alle verlichting werkt ook zoals het hoort (remlichten en achterlichten ook getest).
Verder heb ik een apparaatje aangeschaft waarmee de auto uitgelezen kan worden en de software geeft aan dat er geen foutcodes in het geheugen staan.
Zou het gebruiken van een reserve sleutel hier iets mee te maken kunnen hebben?
Of heeft iemand een idee wat een knipperent voorgloeilampje nog meer kan betekenen?
Groeten, Erwin
erwin_school
60 km
al 13 jaar lid
Gloeiboegies testen, en niuewe remlichtschakelaar kan wonderen doen
Als je de startblokkering uitschakelt (via laptop) en start met niet-orginele sleutel dan knippert het voorgloei lampje inderdaad.. Weet even niet of dit ook knippert als je de orginele sleutel gebruikt. Houdt de orginele sleutel (als je die nog vindt) er eens naast als je start, dan kan de ring wel de code lezen, en meent hij dat de orginele sleutel erin zit.
Tomramakers 2.155 km Reageer
Bedankt voor de reacties.
Ik heb ondertussen mijn originele sleutel kunnen repareren (het indentificatie chipje was eruit gevallen en deze heb ik terug gevonden).
Maar het lampje blijft nog steeds knipperen met de originele sleutel. Dus waarschijnlijk is het toeval geweest.
Ik heb gister de gloeibougies doorgemeten en daarvan is er sowieso 1 kapot en 2 andere slecht. Dus ik heb nieuwe besteld en deze ga ik inbouwen zodra ik ze heb. Hopelijk is het dan opgelost.
Groeten, Erwin
erwin_school Topicstarter 60 km Reageer
Ondertussen de gloeibougies vervangen maar het knipperen van het voorgloeilampje blijft.
Nu het wat kouder begint te worden merk ik ook dat de auto wat minder goed start (zelfs met nieuwe gloeibougies), dus ik vraag me af of er wel voorgegloeid word.
Is er een manier om makkelijk te testen of de auto voorgloeit?
Ik heb al geprobeerd om met een voltmeter op de gloeispiraalplug te meten, maar er komt geen 12V op te staan.
Maar ik had begrepen dat met een warme motor er sowieso niet voorgegloeid word. Klopt dat?
Is er een manier om de auto te forceren dat hij gaat voorgloeien?
Verder had ik op internet gevonden dat relais 103 blijkbaar het voorgloeirelais is, klopt dat ook?
Dit relais heb ik getest en werkt goed.
Is er misschien nog een aparte zekering voor het voorgloeien?
Mocht iemand nog meer ideeën hebben dan hoor ik dat graag.
Groeten, Erwin
Stekker van temp sensor loshalen, dan moet ie altijd gaan gloeien als goed is.
Een defecte temp sensor zou ook je probleem kunnen zijn, in dit geval eens laten uitlezen voordat je vanalles gaat vervangen.
Als inderdaad de temp sensor kapot is, valt deze niet uit te lezen. De stekker los trekken werkt dan wel altijd. De sensor bevindt zich aan de voorkant op een koelwater leiding. 4-polig. ik dacht gele stekker...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
