Seat Leon 1M: Aircokoppeling probleemt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo iedereen,
Ik heb sinds kort een redelijk groot probleem met mijn airco.
Een drietal weken geleden heb ik mijn auto naar de garage gedaan omdat de airco totaal niet meer werkte. Snel bleek daar dat de aircokoppeling uiteen lag. De garagist heeft deze koppeling opnieuw kunnen in elkaar steken en het probleem leek opgelost.
Tot een week terug ik opmerkte dat de airco (vooral bij lage toeren) "rammelt". Je voelde de airco echt daveren wanneer je in de auto zat. Nog geen uurtje later werkte de airco weer niet meer. Dus ik terug naar de garage.
Blijkbaar was de koppeling nogmaals losgekomen (garagist had dit nog nooit gezien). Hij heeft dit euvel (gratis) opnieuw gemaakt.
Maar nu rammelt de airco na 2 dagen terug... Daarjuist wanneer ik zelfs de auto stilzette bleef er iets door rammelen aan de aircomodule.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Voor alleer mijn aircokoppeling weer losschiet?
Bedankt!
blackbyte
60 km
al 18 jaar lid
Komt het gerammel bij die koppeling van de aircopomp vandaan?
Dan mogelijk weer los of niet goed in elkaar gezet of de spiebanen versleten.
Zou er dan nog maar eens goed naar laten kijken,want als hij 2x losraakt kan dat op termijn ook ergere schade veroorzaken.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Komt het gerammel bij die koppeling van de aircopomp vandaan?
Zou er dan nog maar eens goed naar laten kijken,want als hij 2x losraakt kan dat op termijn ook ergere schade veroorzaken.[/quote]
Ricky,
Ik weet totaal niet waar dat gerammel vandaan komt. Het komt allesinds van de airco. De garagist heeft 2 keer de koppeling terug in elkaar moeten zetten.
Nu wat ik totaal niet snap is dat het gerammel een tijdje terug niet stopte toen ik de motor stilzette. Aangezien de airco toch op de distributieriem zit??
Bedankt voor uw snel antwoord!
blackbyte Topicstarter 60 km Reageer
[quote=blackbyte][quote=ricky]Komt het gerammel bij die koppeling van de aircopomp vandaan?
Ricky,
Bedankt voor uw snel antwoord![/quote]
Dan is het iets anders wat dat nageluid veroorzaakte,want de airco doe niks meer als de motor uit staat,en hij wordt aangedreven door de multieriem.
Maar dat die koppeling zomaar losraakt is niet goed,verkeerde montage of iets stuk.
[quote=ricky]Dan is het iets anders wat dat nageluid veroorzaakte,want de airco doe niks meer als de motor uit staat,en hij wordt aangedreven door de multieriem.
Maar dat die koppeling zomaar losraakt is niet goed,verkeerde montage of iets stuk.[/quote]
Ja, ik dacht ook al zoiets...
Ik zal nog even afwachten en verdere vooruitgang zeker posten.
In ieder geval bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
