Seat Toledo: Alarmschakelaar
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 110PK
Ik heb het probleem dat het relais achter de alarmschakelaar soms blijft "doortikken"
Nou is mijn vraag kan ik de schakelaar vervangen zonder de originele radio te hoeven verwijderen? Want ik heb de auto 2e hands gekocht en de vorige eigenaar heeft de code en de "demontagestrips" van de radio nog in z'n bezit.
Zo ja, hoe doe ik dat zonder het dashboard te beschadigen?
Alvast bedankt
PPr
115 km
al 18 jaar lid
ik vermoed niet dat de oorzaak in de alarmschakelaar zit maar dat het komt door de richtingaanwijzer schakelaar.
daar komt dan een zwerf spanning door die er voor zorgt dat het relais gaat tikken zonder dat er verdrer wat gebeurt.
dit komt bij meer merken zo af en toe voor.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoe kan ik het probleem dan oplossen?Moet ik dan een nieuwe richtingaanwijzerschakelaar monteren?En is dat een moeilijke ingreep?
PPr Topicstarter 115 km Reageer
ja je moet een nieuwe richting aanwijzerschakelaar monteren dit kan lastig zijn .
aller eerst moet je de airbag demonteren darna gaat het wel.
groetjes jan.
Oke bedankt voor het advies.Anders had ik waarschijnlijk het verkeerde onderdeel vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
