Seat Toledo: deurlamp blijft aan, kofferbakverlichting en dasboardkastje weig
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 (akl )
Het deurlampje van mijn Toledo aan de passagierskant blijft branden.
als je aan de handel van de deur trekt dan dimt het iets, maar gaat niet uit.
Hoe dit te repareren?
Het lampje van het dashboardkastje doet niets, geen spanning. en het zelfde geld voor de verlichting in de kofferbak.
waar moet ik zoeken?
settler
270 km
al 18 jaar lid
deurlampje kan aan de draad van de schakelaar liggen die ergens is doorgesleten of kapot en tegen massa ligt.
dashboardkastje en kofferbak kan een zekering zijn die stuk is.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb via de Seat begrepen dat het de schakelaars zijn, die zitten verwerkt in de sloten/handels van de portieren.
Vervangen van de sloten is enige optie...
kofferbakschakelaar staat spanning op, echetr ook defecte schakelaar. deze kan men alleen vervangen door het slot te vervangen...leve de vooruitgang!
Waarom niet gewoon zo'n ouderwets stiftje, zoals op de oude Toledo's?
settler Topicstarter 270 km Reageer
"Waarom niet gewoon zo'n ouderwets stiftje, zoals op de oude Toledo's?"
dat kan je nu toch ook maken?
draad oppikken en stiftje plaatsen.
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
