Hallo, ik heb een seat alhambra welke vorige week er tijdens het rijden de brui aan gaf. Motor loopt gewoon maar als ik de auto in z'n versnelling zet en de koppeling op laat komen hoor je een rammelend geluid ,de auto gaat voor geen meter meer voor of achteruit.
De laatste tijd trok de auto al wat hakkerig op tijdens het opkomen van de koppeling.
Ik heb de versnellingsbak gedemonteerd maar zie op het eerste gezicht niet wat er nu kapot kan zijn. De éne deskundige zegt dat het de steekas moet zijn en de andere zegt dat het zeker het dubbele vliegwiel moet zijn wat tegen de koppelingsplaat aan zit.
Om zeker te zijn kan ik natuurlijk beide onderdelen vervangen maar die steekas kost niet weining , het vliegwiel is nog wat duurder.
Het vliegwiel kan ik (als ik deze in de bankschroef zet) beide schijven ten opzichte van elkaar wat verdraaien, ongeveer 5 cm. Verder dan dat krijg ik hem niet gedraaid. Is dit te veel of is dat normaal?
Aan de steekas ziet wel wat verschil in vergelijking met een nieuwe dus ik denk wel dat die kapot is.
Kan het zijn dat door een kapot vliegwiel de aandrijving zo hakkerig in beweging komt dat daardoor de steekas ook defect is gegaan ?
Wie o wie heeft hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
een nieuwe monteren en deze invetten met speciaal (is vast wel te bestellen bij de seat dealer) vet is voldoende om dit probleem blijvend op te lossen..
het reeds eerder beginnen te hakkelen van de auto zal waarschijnlijk komen door óf.. de steekas die een tandje verspringt, of een defecte homokeneet.
mvg
(vergeet bij het vervangen van je tussenas/ steekas de flens op de bak niet mee te vervangen. deze krijgt ook een opdoffer door de versleten vertanding.)
