Seat Alhambra: Temperatuur te laag
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Temperatuur komt tijdens het rijden niet hoger dan 60 graden
hebben waterpomp/standkachel/thermostaat (2x)/ vervangen.
Wie weet bij welke temp. deze standkacel moet gaan werken
Wij hebben er al heel veel tijd ingestoken zijn eigenlijk ten einde raad.
Henk,
henk10
1.425 km
heb je de kv temp sensor wel al bekeken ????
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Voor de goede gang de motor wordt zo nu en dan ook niet warm of duurt heel lang.
heb de temp. zender gemeten met uitleesapp. gaat prima naar 93 graden.
henk10 Topicstarter 1.425 km Reageer
als de temp sensor keurig 93 gr. aangeeft, wat is dan het probleem? dat het metertje in je instrumentenpaneel niet de juiste waarde aangeeft?!
mvg
Had al gezegd dat de temp. zo nu en dan te laag bleef nu blijkt na dat de thermostaat voor de tweede keer
is vervangen het goed lijkt moet daar wel bij zeggen dat de distributie +/- 3 graden verkeerd stond.
Dus tot nu toe bedankt voor de reactie's
Henk B
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
