Seat Alhambra: alle functies vallen uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
na het starten is de moter afgeslagen en zijn alle functies weggevallen.
Als oldtimrman ben ik geen held in computers, maar ik denk dat er een startblok in werking is. Is zuks nog te resetten of moet ik daar een garage met een diagnosecomputer voor hebben.
Heeft er nog iemand een andere sugestie tav dit probleem?
groet kaptein
kaptein
zitten de accuklemmen wel goed vast en maken ze goed contact ? --> accuklemmen loshalen en meten hoeveel stroom in de accu zit; kijken of de polen goed schoon zijn, evt schoonmaken en invetten met zuurvrije vaseline, klemmen goed vast monteren, accuspanning weer meten, evt draden controleren of alles vast zit; massapunten van de auto controleren, evt demonteren, schoonschuren en weer monteren. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
probleem is opgelost. Een slecht contact in de hoodzekeringbox (naast het ruitewsserreservoir) was de oorzaak dat er een onregelmatige stroom naar de computer gaat die daarop flipt en stopt.
Kabel opnieuw aangesneden, nieuwe klem en de box schoon heeft resultaat. Bedankt voor de reaties
kaptein Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
