arosa loopt bij stationair op 3 cilinders bij 1500 toeren komt de 4e er ook bij, alles uitgelezen geen foutmelding.
bougies vernieuwd kabels vernieuwd verdeelkap,rotor,bobine compressie gemeten weerstand injectoren gemeten alles is goed zegt de monteur rijd voor de rest goed allen een verhoogt co uitstoot in cilinder 2 omdat die niet goed verbrand, daar weten ze het niet meer wie kan mij helpen!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat zegt niet alles. Een injector kan ook vast zitten of zwaar vervuild zijn waardoor er te weinig brandstof komt.
Zou eens beginnen met de injector van cil 2 en bv. cil. 4 te wisselen en dan kijken of het probleem mee verhuist.
