Seat Arosa: Koel ventielator slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo ventielator slaat niet aan.
Vervangen zijn de thermoschakelaar , temperatuur zender met 4 aansluitingen die in het thermostaat huis zit die ook de temperatuur meter bedien in de auto op het daschbord.
Ook vervangen de thermostaat zelf en waterflens die was ook stuk.
Auto nu 3 keer opnieuw geprobeerd maar wordt nog 110 graden en de koelventielator slaat niet aan.
Iemand een oplossing.
jannus1966
115 km
al 15 jaar lid
Zekering defect ?
Fanmotor defect
Stekkerverbinding slecht?
Heb je eerst wel gemeten of er spanning/massa overal aanwezig is ?
Lijkt me weer een gevalletje beginnen zonder meten !
kaleido 1 158.745 km Reageer
misschien plastic waterpomp, schoepjes laten los van hun asje hierdoor slaat fan niet aan, bekend euvel bij VW...
C.Jonker 15.800 km Reageer
We hebben gemeten maar krijg geen stroom op de 3 polige stekker die naast de accu zit.
De slangen worden alle bij warm naar tijd lopen dus cirulatie aanwezig.
We gaan nog even meten en verder zoeken. bedankt zover groet Jan
jannus1966 Topicstarter 115 km Reageer
Hallo wat denk je we hebben de auto net. Maar wat blijkt de zekering die naast de accu hoor te zitten die was niet aanwezig. Na goed het instuctie boekje te lezen blijkt dat er 4 zekeringen naast/boven de accu hoor te zitten. 2 waren eruit en 2 van 30 ampere zaten erin op de verkeerd plaats. zekering van 20 ampere geplaatst en de fan gaat weer draaien als die op temperatuur is. probleem opgelost. dank zover groet Jan
toch die verrekte kaboutertjes die weer aan de zekeringen hebben gesnoept! ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
