Seat Arosa: Arosa binnenverlichting - slecht starten.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 sdi
Heb een seat arosa sdi staan die koud slecht start, heb de gloeibougies al vervangen waren 2 van de 4 stuk
gloeilampje gaat netjes aan en uit niks mis mee.
Nu werk de binnen verlichting ook niet als je het portier aan de bestuurders kant opent ik weet van vw dat
zodra je het portier opent hij al gaat voorgloeien maar weet niet of seat dat ook heeft??
Hoe en wat moet ik vervangen van het deurslot om dit op te lossen ??
Alvast bedankt!!
Groeten Jan
janheling
625 km
Jan
Controleer eerst eens of er geen zekering kapot is.
Gr Stefan
Zekeringen al gecontroleerd alles ok, binnenverlichting werkt wel bij het openen van passagiers kant.
Jan
janheling Topicstarter 625 km Reageer
Deurschakelaar al eens gecontroleerd dan ?
Gr Stefan
Nee deurschakelaar nog niet gecontroleerd weet niet waar ik moet zoeken..
Heeft geen aparte schakelaar voor de binnenverlichting, zit in het deurslot??
Jan
Kan goed zijn dat hij in de slotvanger zit ( micro switch )
Gr Stefan
[quote=stefan84]Kan goed zijn dat hij in de slotvanger zit ( micro switch )
Gr Stefan[/quote]
zit inderdaad in slotvanger,,waarschijnlijk pinnetje afgebroken
groetjes danny
In slotvanger of in het deurslot zelf??
Heb het al gevonden, de micro swith kan niet vervangen worden dus moet er een nieuw slot in
wat ik dus niet ga doen, dan maar geen binnen verlichting.
Nu blijf ik zitten met het voorgloeien, gaat dit nu wel of niet samen met het openen van het portier
of is er iets anders stuk?? koelwater sensor???
Gr Jan
Hij zal ook gloeien als je hem op contact zet, heb je soms nog altijd startproblemen ? of merk je iets nu de micro schakelaar kapot is ?
Zou gewoon het slot vervangen, dan werkt alles weer naar behoren.
Hoe zijn de gloeiers getest ? Zijn ze eruit gehaald ? Heb je al eens gemeten of ze nu wel stroom opnemen met bv een ampere tang ?
Gr Stefan
Gloeiers zijn nieuw dus ok, gloeilampje gaat netjes
aan en uit maar heb het idee dat hij niet lang genoeg gloeit en dus misschien
een verkeerd signaal krijgt??
auto is afgelopen zomer gekocht altijd goed starten, binnen verlichting werkte toen ook al niet.
Sinds het vorstig weer is start hij erg moeilijk.
Gr Jan
Het lampje kan misschien wel gaan branden, maar de vraag is of ze ook daadwerkelijk gloeien, heb je al eens naar de zekering gekeken voor de gloeiers ? Dan kun je het e.e.a. uitsluiten.
Of trek de stekker eens los van de koelvloeistof temp sensor, en kijk hoe hij dan start.
Gr Stefan
jan,
dacht ook dat de micro switch niet te repareren was, maar als je een beetje handig bent, secondenlijm, een klein spiegeltje en een dunne speld in huis hebt kom je een heel eind( tenminste als het probleem is dat 1 van de lipjes is afgebroken is welke contact moeten maken, wat ik wel vermoed)
groetjes danny
Probleem is opgelost,
Tem-sensor koelwater was stuk vanochtend stekker er afgehaald en gestart, sloeg direct aan na het gloeien!
Het probleem van de binnenverlichting laat ik maar zo..
Iedereem bedankt voor de hulp
Probleem opgelost! mag dicht.
Gr Jan
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
